东莞市金铸机械设备有限公司
Dongguan Jinzhu Machine Equipment Co., Ltd
主营:抛光机,拉丝机,自动抛光机,平面抛光机,不锈钢抛光机,圆管抛光机,旋压机,砂带机
自动旋压机的11个核心优势特点
发布日期:2014-06-16 来源:网络 作者:金铸机械
自动旋压机一般来说,轻型11个核心优势特点
的自动旋压机(包括普通旋压机和力度强旋压机)都具有与普通车床相类似的结构优势特点。然而,为了满足上述旋压工艺的要求,对于大型旋压机,尤其是大型力度强自动旋压机,通常具有以下11个核心优势特点。
1.自动旋压机的床身、主轴及传动系统、旋轮架、尾座等各部分应具有足够的刚度,还具有较笨重的工作台、较粗大的导轨、壁部肥厚的承力支架和箱体等。
2.旋轮架的横向、纵向进给机构多采用液压传动或机械与液压联合驱动,使其产生足够的旋压力,并能进行平衡的无级调速,满足工艺要求。
3.普通自动旋压机较多用一个旋轮,但辅助成形轮(翻边轮、卷边轮等)则为多个。力度强自动旋压机的旋轮或旋轮架数目多采用2到3个(通用型的为2个,筒形件旋压机多为2到3个),并相对主轴轴线成对称配置,以平衡旋压时的径向力,减小主轴、芯模的弯曲挠度、偏摆和振动,为提高旋压件的精度提供先决条件。这就相应要求旋轮具有较高的横向(如筒形件专项使用旋压机)或纵向(如通用型自动旋压机)同步进给精度。但是,对轻型力度强自动旋压机则采用一个旋轮。
4.主轴具有足够的传动扭矩和功率。根据具体工艺要求,满足恒扭矩或恒功率调节。此外,较好使主轴转速和旋轮纵向进给速度为无级调速,一方面可满足旋压工艺用量的任意选用要求;另一方面可实现旋压过程中保持芯模表面旋转线速度和每转进给量不变的可能性。
5.主轴采用重型滚动轴承,以承受在旋压时由于旋轮和尾座油缸产生非常大的工作力,并对主轴及其轴承进行良好的冷却与润滑。在加热旋压时,具有对主轴、旋轮头和尾顶套等直接受热影响的零部件进行强迫冷却和隔热措施。
6.尾座油缸应使顶紧块产生足够的顶紧力,以保证工作中夹紧毛坯,同时也有助于提高主轴等转动部分的刚度。
7.旋轮的横向进给多采用电液伺服系统的数字控制,主要用于加工任意形状的回转体空心件。
8.采用半自动或全自动工作循环。半自动旋压机,除了工件的装卸外,全部运动由终点开关与挡块控制,自动完成整个工作循环。全自动旋压机,则使工件装料和卸料实现工作循环周而复始,有节奏地连续进行。
9.对于重型自动旋压机的各部件间相对位置的调节多采用机动,例如采用液压锁紧机构,这样,既可提高机械化、自动化程序、又可使工作可靠和减轻工人劳动强度。
10.对于普通旋压和异型件的力度强旋压,都要求旋轮能作转角----攻角调节,以利于金属走向或单位时间流量不变,稳定旋压过程和提高工件质量以及能使结构紧凑。
11.在设备上,除了主要工艺装备外,通常还备有各种辅助工艺装备,如毛坯装夹的对中装置、成品的卸料装置、芯模和毛坯加热装置、芯模车削、磨削和抛光装置。旋轮与芯模的间隙调整和测量显示装置,零件尺寸和质量的检测装置以及零件的平整、擀光和边缘的剪切、翻边、卷边装置等。对于大型现代化的旋压机有时还要设置闭式回路工业电视监控装置等。
产品供应
